Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Bremslichtschalter hinten nach Rücklichtumbau ohne Funktion
Tony Mühle ist offline Tony Mühle · 4 Posts seit 24.02.2025
fährt: Harley Davidson Sportster 48
Neuer Beitrag 24.02.2025 21:12
Hallo in die Runde,
ich habe bei meiner 48 hinten neue 3 in 1 Rücktichter verbaut.
Alles funktioniert einwandfrei, jedoch funktionieren bei Betätigung der Fußbremse die Bremslichter nicht mehr.
Handbremse ist alles okay.
Wenn ich richtig gemessen habe, kommt am hinteren Schalter nicht ein Volt an.
Vielleicht hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt und für mich ne Lösung parat.
bestes-ht ist online bestes-ht · 23260 Posts seit 10.11.2009
23260 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.02.2025 22:20
Vorher ging es oder weißt nicht genau?
Wann fàhrt man schon hinter sich selbst her? 😂
Dann würde ich mal am BL-Schalter für hinten messen ob der schaltet, alternativ einfach die beiden Drähte miteinander verbinden.
Geht es dann, ist der BL-Schalter hin.
Neuer Beitrag 25.02.2025 08:16
Ich werde heute Abend mal messen.
Neuer Beitrag 25.02.2025 18:48
Also, ich habe den Schalter überbrückt und es geht nach wie vor kein Bremslicht.
Schimmy ist offline Schimmy · 11076 Posts seit 15.10.2015
11076 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.02.2025 19:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Tony Mühle
N´Abend,
  • Modelljahr des Bikes ? ? ?
  • Multimeter vorhanden ? ? ?
    wenn JA
  • Spannung an den Leitungen des Bremslichtschalters messen.
Neuer Beitrag Heute, 05:31
US 48 aus 2015 und ich habe bei eingeschalteter
Zündung und gedrücktem Brempedal keine Spannung an den abgezogenen Leitungen gemessen.
Achso, Multimeter ist vorhanden.
Neuer Beitrag Heute, 08:45
Ahhhh..... DAS (2015) erklärt Einiges ; z.B. warum keine Spannung am Bremslichtschalter zu messen ist, denn das
Bremslicht wird bei Deiner Sporty vom BCM (Body Control Module) aktiviert, und der Fuss-Bremslichtschalter schaltet
gegen Masse.
Laut Leitungsplan sind die Kabelfarben am Schalter SCHWARZ (Verbindung nach Masse) und BLAU/GRÜN ("Steuerleitung"
zum BCM. Halte einmal BLAU/GRÜN an Masse (Schraube am Rahmen o.Ä.), ob´s dann hinten leuchtet. Wenn JA, dann
SCHWARZ irgendwo unterbrochen ; wenn NEIN, dann BLAU/GRÜN irgendwo unterbrochen, oder "Kontaktschwierigkeiten"
an der Steckverbindung BCM......
Attachment 435368
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
11881
31.03.2024 19:51
von S1Jens
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 18:12
von Ralf31
07.03.2023 22:25
